panne lave vaisselle CDS 120
créé le 12/10/2011 à 17:59
salut,mon soucis c est que la pompe de brassage demarre et s arrete aussitot je me demande quel appareils autorise la pompe a demarrer.une fois sur dix elle reste en marche;help me please.a plus
le 13/10/2011 à 10:00
La pompe est commandée par la carte électronique.
Mais il faut vous assurer que celle-ci soit bien alimentée en permanence, ou pas, au moment du défaut, car la problème peut aussi venir de la pompe ou de son condensateur de démarrage par exemple.
le 14/10/2011 à 17:40
salut merci pour ce conseil mais en fait j ai réssayer l appareil est lorsque je mets le commutateur sur rincage la pompe brassage fonctionne donc ca ne vient pas du condensateur mais dans tout les autres programmes elle ne fait que de démarrer et s arreter.c est peut etre la platine?mais comment en etre sur?
le 14/10/2011 à 17:50
Votre problème est assez étonnant, ce qui laisse en effet penser à la carte électronique. Jetez tout de même un oeil à la pompe..
