Code Erreur ARISTON AVTL 110
créé le 23/10/2008 à 21:48
Lorsque j'allume la machine et essaie de lancer un lavage, j'ai au bout de 10 secondes 3 voyants des touches FONCTIONS(2 eme rangé) qui clignotent (le 1,3 et 4) + le voyant verouillage couvercle qui clignote vite.
A quoi correspond ce message d'erreur.
Merci d'avance .
le 23/10/2008 à 21:56
L'ordre des voyants 1,3 et 4, en partant du bas ou du haut.
le 23/10/2008 à 22:23
En partant du haut ;
j'entends la pompe se mettre en route, il y a un peu d'eau qui rentre dans le tambour, puis plus rien et les voyants :
1 / depart differe
3 / repassage facile
4 / rincage plus clignotent + le voyant verouillage qui clignote vite
le 23/10/2008 à 23:17
Re,
en partant du haut 1er, 3eme et 4eme.
Problème avec la pompe de vidange. Normalement elle devrait être coupée, la carte le détecte et affiche ce défaut, or d'après vous elle tourne!!!
Il est donc fort possible que la carte soit HS.
Vérifier toutefois connectique, durites de pompe, pressostat et chambre de compression.
le 25/10/2008 à 10:54
Les fils de la pompe etait mal fixé avec tous les montages / demontages faits...
Apres l'avoir rebranché j'ai fait un cycle de lavage froid : tout s'est bien passé.
Le pb est donc lorsqu'on sollicite le thermoplongeur (cycle lavage chaud). D'ailleurs le multimetre n'indique pas les 20 ohms sur la resistance.
Je crois donc que la panne est close et je vais commander un thermoplongeur ARISTON 1700 W 17,5 cm.
Merci à tous pour votre aide !
