créé le 12/10/2011 à 06:50
sur mon seche linge Candy,apres 10mn de chauffe , mais pas tout le temps,c'est à dire il peut tourner 1h30 sans problemes, mais quand il deconne, il se mets en alarme, ne marche plus et apres 5 mns, j'ouvre le hublot, le remets en marche et dans 9 cas sur 10, il repart.
Pouvez vous m'orienter sur ce probleme.
Merci beaucoup.
papi
le 12/10/2011 à 09:05
j'apporte des précisions sur ma panne.
Candy GO DC 18
Au moment de la panne, le voyant marche reste allumé,
le voyant Bac à eau s'allume sans clignotements.
le bac est vide ou je le vide mais rien ne change.
toujours en panne.
refroidissement et ça repart;
Merci pour vos reponses.
Cdlt
Papi
le 12/10/2011 à 15:33
Avant d'être dans le réservoir d'eau, celle-ci est récupérée en bas de l'appareil dans un pré-réservoir et propulsée ensuite par une petite pompe.
Elle est peut-être en cause dans votre cas, bouchée par des peluches.
le 12/10/2011 à 16:52
le reservoir d'eau ( recup) est citué en bas!
Existe t-il dans ce modele une pompe de recuperation d'eau ou celle ci coule t-elle d'elle même dans le reservoir.
Merci pour votre réponse et si tel est le cas.... avez vous une autre solution
Papi
le 12/10/2011 à 17:23
Mais l'orifice faisant liaison entre les deux réservoir peut être bouché, à vérifier en premier lieu.
le 12/10/2011 à 18:09
je vais verifier tout ça
Cdlt Papi
le 15/01/2013 à 20:42
sèche linge candy go dc 68 g
il fonctionne en programme froid
sur tous les programmes chauds il tourne dans un sens il s'arrête, commence a tourner dans l'autre sens et s'arrête aussitôt
j'ai tout démonter nettoyer essayer en débranchant la résistance mais le problème persiste
peux être un problème electronique
Merci de votre aide
le 18/01/2013 à 18:26
même problème pour moi avec un candy GO DC 38T
j' ai testé la sonde de chauffe à l'arrière sur la résistance ,changer a neuve la sonde klixon a l'avant,fait le grand nettoyage,mais rien y a changer,au bout d'un moment quand c'est bien chaud le voyant start clignote et la machine se met en défaut,une fois la température bien redescendu cela peut fonctionné pendant 5à6 mn,mais en marche froide cela ne s’arrête pas,
merci de votre aide
