créé le 11/10/2011 à 00:04
Mon problème concerne un lave vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC (6° Sense).
Je dois tout d’abord remercier les participants aux forums qui m’ont permis d’avancer mais pas de résoudre complètement mon problème, je m’explique :
J’ai d’abord eu un code Fb. J’ai donc vérifié que le disque perforé au dessus du MDV (motor diverter valve) n’était pas gêné dans sa rotation. Je l’ai nettoyé et remonté ainsi que le joint torique. Et à présent je n’ai plus une erreur Fb mais une erreur F3. Ainsi le programme de trempage qui s’interrompait avant en Fb se déroule sans erreur. Par contre tout autre programme affiche un code F3 assez rapidement (sans doute au moment ou il essai de chauffer l’eau).
D’après les différents forums le code F3 indique un problème de chauffage : il est souvent conseillé de contrôler la valeur de la résistance ; de vérifier la sonde de température et éventuellement de contrôler la platine de puissance.
Compte tenu que je suis passé d’une erreur Fb à une erreur F3 après une petite action sur le disque perforé au dessus de la MDV dois-je en conclure que j’avais plusieurs problèmes (l’un (code Fb) cachant l’autre(code F3)).
Je dois ajouter que j’ai, dans un premier temps, démonté la pompe de cyclage car, par erreur, j’avais lu code F6 au lieu de code Fb. Je vous demande donc si finalement le code F3 ne pourrait pas être dû à un problème lors du remontage de la pompe de cyclage. D’autant que j’ai cru lire sur un forum qu’il y avait une « alim réchauffeur » au niveau de ma pompe de cyclage ?
Si vraiment il faut vérifier résistance ; sonde ; platine de puissance pourriez vous m’indiquer où on les trouve ?
Désolé pour la longueur de mon message et merci par avance pour vos réponses.
le 11/10/2011 à 00:50
pour controler la résistance soit elle se trouve fixer a la pompe de cyclage, soit elle est juste apre la pompe de cyclage selon le model f3 s'agit bien d'un probleme de chauffage a controlé la valeur de la résistance et sa tension
le 11/10/2011 à 09:36
Quel est le meilleur moyen pour tester cette résistance? Comment connaitre sa valeur normale ?
le 11/10/2011 à 17:54
Mesure à l'ohmètre, 25 ohms environs.
le 13/10/2011 à 22:04
La mesure de la résistance était bonne. Après quelques autres vérifications je me suis aperçu que mon problème provenait d'un faut contact au niveau de fils qui arrivent sur la pompe de cyclage.
Tout est remis en ordre et fonctionne.
Merci beaucoup pour votre aide.
