créé le 10/10/2011 à 20:51
je vous contacte suite à un problème avec mon lave-vaisselle, quelque soit le programme choisit, celui-ci commence par la vidange, jusque là pas de problème, seulement, lorsqu'il passe en phase d'arrivée d'eau... plus rien, le programmateur reste figé, et on entend un bruit de tension électrique assez léger, mais plus le son caractéristique de l'arrivée d'eau...
En regardant vite fait sur le web, j'ai beaucoup vu de personnes au problème identique et qui auraient apparement dût changer l'électrovanne et / ou le "rupteur" (?)...
Sauriez-vous me conseiller sur la marche à suivre et le process permettant le remplacement des pièces défectueuses? (le lave-vaisselle est vieux mais me vient de mon père et j'y tiens beaucoup..., je souhaiterai donc pouvoir le réparer)
Je vous remercie par avance de votre attention,
Xavier59890.
le 10/10/2011 à 23:08
Références précises de l'appareil svp ?
le 11/10/2011 à 11:23
le 13/10/2011 à 09:45
la référence précise du lave-vaisselle est celle que j'ai indiqué plus haut, soit DA6373, j'avais oublié le A... dsl.
existerait-il une vue éclatée dudit lv? que je sache comment accéder à ces pièces afin de voir laquelle est défectueuse?
l'arrivée d'eau par le tuyau est ok, le filtre de la vanne n'est pas bouché...
merci d'avoir été si rapide
cdlt.
le 13/10/2011 à 09:52
le 13/10/2011 à 10:30
le 13/10/2011 à 10:58
cdt.
le 13/10/2011 à 15:42
