créé le 10/10/2011 à 20:13
Machine à laver de marque Faure FWT 390 Pnc: 913205401.
Lorsque je veux utliser ma machine à laver elle ne fonctionne plus.
Il y a juste la pompe de vidange qui s'enclenche, elle ne cherche pas d'eau et le tambour ne tourne pas.
j'ai mesuré l'électrovanne double sa valeur ohmique étant ok.
Par contre on entends 2clic séparés de quelques secondes venant du pressostat.
Merci pour vos réponses.
le 10/10/2011 à 23:05
Commencez par vérifier l'état des charbons moteur. n test de rotation moteur est effectué en début de cycle.
le 11/10/2011 à 06:44
Je n ai pas verifier les charbons moteur. Quuand vous dites n test rotation moteur en debut de cycle?
Car le tambour ne tourne pas meme en debut de cycle la petite rotation quil effectue il y a rien.
Merci pour l aide
le 11/10/2011 à 07:58
le 11/10/2011 à 18:07
j'ai vérifier les charbons je les trouves un peu court à vue d'oeil et en valeur ohmique j'ai trouver 0,04ohm, a la base il faut en trouver un peu plus il me semble non?
le 11/10/2011 à 22:36
S'ils sont trop courts, changez les.
le 14/10/2011 à 21:14
Les charbons sont bien a l origine du defaut. Par contre la machine tourne a nouveau. Mais par moment elle s emballe. Cela et du au charbon, peut etre mal mis? Car lors de la rotation elle fait du bruit au niveau des charbons.
Merci pour votre aide
le 14/10/2011 à 22:55
