créé le 10/10/2011 à 12:24
Mon Lave Vaisselle Arthur Martin ASI 66011 W ne chauffe plus l'eau. Après avoir testé la résistance (ok), démonté les tuyaux des pressostats pour souffler dedans (ok)-par contre pas testé ceux-ci, et changé préventivement la sonde de température, j'en ai déduis que c'était le module électronique qui était HS.Je l'ai donc changé : Le lave vaisselle a parfaitement fonctionné pendant deux lavages (enfin de l'eau chauffée).Hélas,la panne a réapparue au troisième lavage : eau froide !
Quelqu'un a t'il une idée sur l'origine de cette panne ?
Merci d'avance.
le 10/10/2011 à 15:44
le 10/10/2011 à 18:47
Oui, la pompe de cyclage a l'air de tourner normalement.
Sylou1
le 10/10/2011 à 21:55
La mesure de la résistance indique 25 ohms. Donc elle est OK.
J'ai également testé la tension au bornes de celle-ci :
Juste après le "clic" du pressostat, la tension aux bornes de la résistance est de 70 volts.
Est-ce suffisant ?
Merci d'avance.
le 10/10/2011 à 22:59
Si la tension n'est pas fournie au complet, la résistance ne chauffera pas, c'est 230V ou rien. Le contact du pressostat doit offrir une résistance au passage du courant.
le 11/10/2011 à 09:03
Ta réponse veut-elle dire que le problème pourrait venir du pressostat ?
Si oui, dois-je le tester ?
Sylou1
le 11/10/2011 à 17:47
le 11/10/2011 à 20:56
J'ai testé la résistance du pressostat :
Avant de souffler dans le flexible, l'ohmètre indique 0.51 M ohms.
Puis quand je souffle jusqu'au "clic", j'obtient 0,00 ohms.
Ca me semble normal çà.
Quelqu'un peut-il me le confirmer svp ?
Sylou1
