créé le 22/10/2008 à 22:24
le 22/10/2008 à 22:35
Il est également possible que le ventilateur tourne, mais qu'un bouchon de peluche se soit formé. Le filtre est-il propre ?
De l'eau doit également couler pour favoriser le phénomène de condensation.
le 23/10/2008 à 20:15
Maintenant comment remedier au fait que ce ventilateur ne tourne pas, je vais tester le condensateur relié a ce ventilo, voyez vous d'autres explications?merci
le 23/10/2008 à 20:30
Maintenant comment comment remedier au probleme, j’ai vu que ce ventilateur est relié a un condensateur, je l’ai testé, et apparement il ne produit jamais le meme voltage, ca me parait bizarre car justement par definition un condensateur sert a produire une tension fixe, il est marqué dessus 470v /3000H ET 420v/10000H et lors de mes mesure je contrôle a 380v ou 350 v ou 330v, c’est normal ca ???, je peut bien prendre le risque d’en acheter un mais se sera toujours 40 euros balancé si c’est pas ca alors je voudrai etre sur !!!
Par contre j’ai vu que pour tester un condensateur, il fallait qu’il soit dechargé,se mettre sur ohmmetre et si on trouve un valeur infinie c’est qu’il n’est pas deffectueux…j’ai essayer de faire cette mesure mais rien ne s’affiche, enfin c’est pour ca que je l’ai controlé chargé en regardant la tension .
Merci de m’aider
le 23/10/2008 à 21:44
Tester un condensateur avec un ohmètre est peu fiable. Il faut appliquer une formule en fonction du temps de charge et de décharge, peu pratique pour le bricoleur.
Mieux vaut s'équiper d'un multimètre qui fasse capacimètre, la mesure est instantanée et doit correspondre à la valeur du condensateur.
Vous pouvez toutefois vérifier si le ventilateur ne serait pas simplement bloqué, ou si un enroulement ne serait pas coupé.
Deplus, pas sûr qu'un condensateur soit présent pour le démarrage, une photo serait la bienvenue..
le 19/02/2010 à 19:18
j'ai le meme probleme que webodys mon ventilo ne tourne pas .le ventilo est testé ainsi que le condensateur et il fonctionne correctement.
je pense que le courant n'arrive plus comment puis je tester sa simplement.
merci et a bientot..
