Lave linge AWF 1215 ne demarre pas
créé le 09/10/2011 à 20:48
mon LL se remplit d eau mais le tambour ne part pas
par contre en manuel la vidange et l essorage fonctionne parfaitement
les charbons sont bons, pressostat et chambre de compression ok
le 10/10/2011 à 09:32
bonjour que fait le lave linge après le remplissage et y a t'il un voyant qui s'allume Cdt mimi54
le 10/10/2011 à 09:45
bonjour mimi. Apres le remplissage il ne se passe rien. Juste un bourdonnage au niveau du bac a produit. Mais rien d autre.les bobines des électrovannes sont ok. 3,5 kohm de memoire
le 10/10/2011 à 10:31
regardez si votre joint de hublot à une ouverture sur le haut Cdt mimi54
le 10/10/2011 à 16:31
verifiez si l electrovanne n est pas bouche par du calcaire.
le 10/10/2011 à 19:41
qu entendez vous par ouverture? une dechirure?
le 10/10/2011 à 20:34
je vous demandais une ouverture car certains modèles ont une pompe de circulation qui atterrit(un tuyau) en haut du joint de hublot,mais vérifiez les sorties de lélectrovanne,les bobines peuvent ètre bonnes et la mécanique coincer Cdt mimi54
le 11/10/2011 à 18:00
mimi, j ai regarder mais il y a pas de tuyau qui atterisse en haut du joint hublot
infos supplementaires : j ai remarqué qu en mettant le selecteur sur arret (vu que l eau reste dans la cuve et rien ne se passe...) que la porte se debloque, ce qui veut dire que je peux ouvrir la porte alors qu il y a encore de l eau dedans, c est etrange voire meme dangereux...
par contre quand le programme est lancé la porte reste bien bloquée
le 11/10/2011 à 18:58
enmettant sur arrèt vous n'alimentez plus la sécurité de porte et donc vous pouvez l'ouvrir car c'est une ouverture temporisée Cdt mimi54
le 16/10/2011 à 11:52
j ai nettoyer le filtre de l electrovanne, mais le probleme persiste, leau reste dans le tambour et celui ci ne tourne toujours pas..
Par contre apres la coupure de l eclectrovanne, celle ci bourdonne...
est ce normal?? pourquoi bourdonne t elle? le probleme peut il venir de la? pourtant elle a bien envoyé son volume d eau...
le 16/10/2011 à 12:08
bonjour lorsque lélectrovanne bourdonne vérifiez si elle est encore alimentée en 230v Cdt mimi54
le 16/10/2011 à 13:20
bonjour mimi
oui toujours alimenté car lorsque que je la debranche le bourdonnement s arrete mais la machine ne part pas pour autant
le 16/10/2011 à 15:01
à mon avis votre électrovanne se bloque et il n'y a pas assez d'eau pour demarrer mais si le niveau d'eau est bon ,voir le pressostat et lachambre de compression Cdt mimi54
le 16/10/2011 à 20:19
j ai controler le pressostat et la chambre et tout est en ordre
je sais plus quoi faire...
le 16/10/2011 à 22:18
à mon avis il faut que vous remplacez votre électrovanne Cdt mimi54
