F:63 sur LV Siemens
créé le 09/10/2011 à 13:37
Lave-Linge SIEMENS 12E460FF Bonjour, le code F:63 apparait à l' allumage de mon lave-linge. A quoi correspond ce code défaut? Cela m' empêche de lancer tout cycle sur l' appareil. Merci.
le 09/10/2011 à 19:53
bonsoir référence exacte du lave vaisselle,ètes vous sur du code F63 Cdt mimi54
le 09/10/2011 à 20:37
Désolé, erreur de ma part.
Référence: WM14E482FF.
Code défaut: F:63.
Cdt.
le 09/10/2011 à 22:48
Bonjour:
F63: défaut d'électronique, remplacer la carte.
le 10/10/2011 à 00:25
Le module électronique a déjà été remplacé il y a 2 ans. (1 mois après l achat de cet appareil acheté neuf) et le code défaut était F21. Etes-vous certain que la carte ait reflashé? Pourquoi le code défaut est-il différent? PS: après démontage, les soudures et composants ont l air nickel, comment puis-je la tester? Merci. Cdt.
le 10/10/2011 à 14:05
Nous vous avons indiqué le défaut invoqué par le fabricant. Celui-ci concerne un problème en interne de la carte électronique. Le code panne peut être différent, l'origine de problème n'étant pas la même.
le 30/09/2020 à 13:33
f63
