créé le 08/10/2011 à 11:58
savez vous comment mettre le lave linge siemens wm16s840ff en mode démonstration.
Merci par avance jimjim
le 08/10/2011 à 17:48
La notice n'indique pas ce type d'opération ?
le 08/10/2011 à 17:52
le 09/10/2011 à 10:54
le 10/10/2011 à 12:20
Mon Lave Vaisselle Arthur Martin ASI 66011 W ne chauffe plus l'eau. Après avoir testé la résistance (ok), démonté les tuyaux des pressostats pour souffler dedans (ok)-par contre pas testé ceux-ci, et changé préventivement la sonde de température, j'en ai déduis que c'était le module électronique qui était HS.Je l'ai donc changé : Le lave vaisselle a parfaitement fonctionné pendant deux lavages (enfin de l'eau chauffée).Hélas,la panne a réapparue au troisième lavage : eau froide !
Quelqu'un a t'il une idée sur l'origine de cette panne ?
Merci d'avance.
