créé le 06/10/2011 à 17:23
Je me permets de vous demander votre aide pour le dépannage de ma lavante/séchante, donc voici les infos :
Marque : Ariston
Modèle : AQM8D49UEUA
Panne :
Elle ne vidange pas en lavage mais n'a pas de problème en mode séchage.
En lavage, elle commence à laver puis s’arrête toutes seul au bout de quelques minutes : elle se met en pause.
Lorsque que je la met en essorage, elle tourne "lentement", j'entends un bruit de relais qui s'enclenche, mais la pompe ne s'enclenche pas et l'essorage ne démarre pas.
En mode vidange, c'est comme pour l'essorage sauf que le tambour ne tourne pas.
En séchage, aucun problème. Le tambour tourne normalement, la pompe de vidange s'enclenche, et l'eau s'évacue.
J'ai regardé la carte de commande, mais j'ai rien vu d'anormal au niveau des composants...
Autres infos :
Sur le connecteur J10 de la carte de commande, le 220V arrive entre les pin 3 et 4 et les pin 1 et 2 sont reliées à la résistances chauffante inférieur.
Entre les pin 1 et 2 je mesure 0V
Entre les pin 1 et 3 je mesure 130V
Entre les pin 1 et 4 je mesure 0V
Entre les pin 2 et 3 je mesure 130V
Entre les pin 3 et 4 je mesure 244V
J'ai du 120V en permanence sur la commande de la pompe en mode lavage, essorage et vidange (pas testé en séchage)
Le lien pointe vers l'éclaté du lave linge.
En image jointe, le schéma partiel de la commande de la pompe (en reverse engineering de la carte de commande)
Voila je crois n'avoir rien oublié...
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement,
Bertrand.
le 08/10/2011 à 00:28
Pas de clignotements ?
L'eau est-elle chaude ?
le 08/10/2011 à 09:16
Merci pour votre aide, mais pas de clignotement, elle se met simplement en pause... et oui l'eau froid. Ca peut être la résistance de chauffage? Ce n'est pas la même que pour le séchage?
Il s'agiré de laquelle sur le schéma?
Encore merci pour votre aide!!
le 08/10/2011 à 12:14
