Lave linge Far fait du bruit a l essorage
créé le 05/10/2011 à 16:14
Bonjour depuis quelque temps mon lave linge Far L61000 fait un sacré bruit a l'essorage!
Pouvez vous m'aiguiller? merci
Je vous ajouté un lien avec une video!
le 05/10/2011 à 17:42
bonjour apparemment votre joint de hublot est froissé ce qui me parait à l'oreille un bruit d'amortisseurs ,à vérifiez en en levant le dessus et chargé de linge mouillé,appuyez sur le tambour et voir la réaction des amortisseurs Cdt mimi54
le 05/10/2011 à 17:48
re j'ai mis le son plus fort et ce sont les roulements à remplacer,mais vérifiez quand mème les amortisseurs Cdt mimi54
le 05/10/2011 à 18:26
Alors pour les amortisseurs en appuyant il semblerait descende et remonte plus dificilement!Ensuite le bruit qu on entend j'ai remarqué une chose (avec un cycle essorange vidange)ce bruit cesse quand la vitesse atteint son max!
Par contre il existe des roulements pour cette machine? merci
le 05/10/2011 à 18:33
Excusez moi j'en oublie des mots il semblerait qu un amortisseur ait plus de mal que l autre!voila
le 05/10/2011 à 19:26
non je confirme roulements ,adressez vous au partenaire sur ce site pour le prix Cdt mimi54
le 05/10/2011 à 20:26
Bon j'ai essayé de me renseigner,il semblerait que pour cette machine il faille acheter la cuve entiere! ça sent la machine toute neuve!
le 06/10/2011 à 01:07
effectivement il faut remplacer la cuve Cdt mimi54
le 06/10/2011 à 09:04
C a ne vaut pas le coup!sinon petite la machine peut tourné comme ça encore longtemps?
le 06/10/2011 à 10:10
bonjour le lave linge peut tourner comme cela jusqu'à panne plus importante,un conseil ,le produit lessiviel en trop grande quantité est l'ennemi des roulements,sachez que les fabricants ont abaissé les consommations en eau,faites en autant avec les produits Cdt mimi54
le 06/10/2011 à 20:16
Maintenant odeur se dégageant de la machine!
le 06/10/2011 à 20:28
Une fumée est sortie en ouvrant le hublot,le linge sent mauvais!
le 07/10/2011 à 10:15
En ouvrant en bas,le filtre de la pompe j'ai retrouvé des morceaux de plastique ,on dirait l'odeur d hier soir!
le 07/10/2011 à 10:33
bonjour je crois qu'il est temps de changer de machine ,conseils pas trop de produit lessiviel(la moitié de ce qui est préconisé par les marques de produits) laisser 2h entre 2 lavages,utiliser le rinçage supplémentaire, pour une durée de vie normale d'une machine Cdt mimi54
le 10/11/2011 à 20:21
je rencontre exactement le même problème. Est-ce que je dois vraiment jeter ma machine? Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter car c'est un gros investissement et mon noël est foutu.
le 10/11/2011 à 21:03
bonsoir marque et référence de la machine car sur certaines on peut remplacer que le kit roulements Cdt mimi54
le 10/11/2011 à 21:18
Bonsoir, merci pour la reponse. c'est une ariston avxxf147, le type c'est lb2000trf. Ya marque ipx4 mais je ne c pa a koi ca correspond. Dites moi si ca vous va comme informations, sinon je regarde demain car je vais au lit. Merci beaucoup de votre aide.
le 10/11/2011 à 21:41
bonsoir mauvaise nouvelle demi cuve à remplacer(plus de 200 euros sans le travail) c'est à vous de voir Cdt mimi54
le 10/11/2011 à 22:02
Merci de votre aide en tous cas. Mais c'est courant ce problème ou je fais mal quelque chose? (pour eviter que ca ne se reproduise).
le 11/11/2011 à 09:12
bonjour suivez les conseils decris plus haut avec l'autre personne et faire un lavage à 90° par mois,et évitez les produits nettoyants Cdt mimi54
le 10/01/2021 à 10:49
J'ai un bruit qui ressemble également à la vidéo. J'ai un doute entre les roulements amortisseur ou ressort...?
