créé le 05/10/2011 à 14:43
J'ai regardé le code panne et après des tests de l'électrovanne + débitmètre + et bien sur détecteur de niveau d'eau tout à l'air bon. sauf la membrane du détecteur d'eau un peu endommagée mais le contact est bon.
Auriez vous une autre idée, de ce qui pourrait causer ce problème ? Car j'hésite à acheter des pièces si celles ci sont bonnes.
Merci à tous
le 06/10/2011 à 10:34
le 06/10/2011 à 11:50
J'ai regardé comment le LV prend l'eau tout à l'air normal l'eau circule bien dans le remplisseur, j'ai démonté le tuyau d'arrivée d'eau vérifié le filtre rien à signaler.
J'ai réussi a faire un cycle de lavage à 50° en ouvrant et fermant la porte du LV plusieurs fois pendant la phase de remplissage. Mais lorsque je laisse la porte fermée le LV se remplit le niveau d'eau au fond du LV est normal mais il vidange aussitôt. J'avoue ramer un peu là mais bon je vais finir par appeler un pro c'est leur métier!
Merci mimi 54 de ton aide
le 06/10/2011 à 12:53
