lave vaisselle candy cd 455
créé le 03/10/2011 à 21:27
tout d abord bonjour a tous j ai un lave vaisselle candy cd455 20 a 30 minute apres la mise en route il se mets a bippé en continue j ai controlé ma sonde qui etait hs donc je les remplacé et toujours pareil j ai controlée ma resistance de chaufage elle est ok la je suis bloquée merci pour toute reponse et conseil aportée
le 03/10/2011 à 22:11
c est encore moi j ai controlée mes electrovanes la pompe de vidanges la pompe de cyclage tout est ok
le 03/10/2011 à 22:19
cela pourait il venir du presostat que ce control t il
le 03/10/2011 à 23:38
Il faut dans un premier temps établir les étapes de fonctionnement de l'appareil. Voyez ce lien.
le 04/10/2011 à 13:08
bonjour j ai lu le document que vous m avez transmit moi probleme vient a l etape 4 l eau ne chauffe pas
le 04/10/2011 à 15:30
La vaisselle est donc bien aspergée ?
le 04/10/2011 à 21:37
oui il est bien aspergée
le 04/10/2011 à 23:10
En ce cas, commencez par vérifier la résistance à l'ohmètre, vous devriez trouver environ 25 ohms.
le 05/10/2011 à 18:56
j ai deja controlée elle est ok qu est ce qui la comande
le 05/10/2011 à 19:13
C'est la carte électronique, le relais qui y est présent, mais un détecteur de présence d'eau peut interdire le passage du courant également.
le 05/10/2011 à 20:18
le capteur de presence ok par contre je viens de demonter le reservoir ou se trouve le sel il comprend 2 compartiment et l autre est tout marron avec quelque chose est ce normal cela peut il venir de la . et sinon comment puis je controlée le presostat
le 05/10/2011 à 22:16
presostat ok donc ce serai la carte comment en etre sur et en core merci pour votre aide
le 07/10/2011 à 09:42
Vérifiez les soudures au niveau du relais.
