créé le 03/10/2011 à 20:00
j'ai une panne sur une machine a laver Thomson TE1252.elle ne demarre pas et marque D07 .le code panne sur votre site indique, que c'est soit le contact de porte soit la carte electronique.j'ai donc change le contact de porte forcement en premier et comme ca ne marchait pas j'ai achete aussi la carte electronique.la machine a fonctionne tant que je ne l'avais pas remontee .j'ai tout remonte et depuis elle ne fonctionne plus .j'ai teste les fils qui vont de la catre au contact de porte et il n'y a pas de fil coupe .je ne sais plus quoi penser alors que se code panne ne signale pas autre chose que le contact de porte ou la carte apre avoir bien sur incrimine les fils de connextions .quelqu'un aurrait-il une idee.merci d'avance
le 03/10/2011 à 21:23
