créé le 02/10/2011 à 12:57
Mon lave linge far L2572 (ouverture au dessus) fait un bruit d'enfer à l'essorage (impossible de rester à coté), c'est comme si le tambour cognait contre la paroi.
J'ai trouvé cette pièce dans le tambour à la fin d'un cycle il y a a peu.
J'ai ouvert les capots des deux cotés, vérifié l'état des ressort, qui est bon; j'ai fait tourner le tambour à la main et cela ne semble pas venir des roulements.
J'ai cherché une vue éclatée de ma machine pour identifier la pièces trouvée mais sans succès.
Actuellement j'essaie de déposer le tambour pour y voir plus clair mais j'avance tout de même un peu à l'aveugle...
Qu'en pensez vous?
le 02/10/2011 à 17:48
si tu as trouvé cette piece dans le tambour c'est quelle vient par l'ouverture.
Il est pratiquement impossible qu'une piece de la machine arrive dans le tambour si tu n'y mets que du linge.
En resumé, je pense que cette piece n'a rien à voir avec la machine.
Maintenant pour le bruit: soit cela vient d'un silenbloc ou ralentisseur ou d'un balour.
Ou un peu de jeu dans la poulie tambour.
Essaye à vide de linge les parois ouvertes, un essorrage. ATTENTION pièces tournantes
Ressere les quelques boulons.
A+ et bon courage
le 02/10/2011 à 19:00
Pour la pièce, c'est ce que je me suis dis dans un premier temps mais quand je regarde dans le tambour la partie "axe gauche" me semble bizarre (voir photo); le diamètre de la pièce trouvée correspond à celui du "trou" dans le tambour.
le 02/10/2011 à 19:04
le 02/10/2011 à 19:20
le 02/10/2011 à 19:30
Compris, la piece en plastique s'est usée au centre (voir la vis restée sur l'axe) est n'a plus était tenue.
Pour eviter un démontage:
-Regarde si le palier à du jeu, ou un léger suitement d'eau
-Retire la vis du centre de l'axe
-Mets un coup de bombe de graisse en aeorosl dans la partie palier.
-Change ta piece plastique
le 02/10/2011 à 19:35
Reme.
Ps: Il y a de la réactivité sur ce forum!!
le 03/10/2011 à 23:17
L'axe de palier semble cassé sur votre photo, le démontage pour vérification s'impose.
le 04/10/2011 à 22:50
le 18/11/2011 à 09:47
