créé le 01/10/2011 à 14:27
Je dois changer la 1/2 cuve de ce lave linge Brandt 1100PA-EEF suite à une fuissure.
On trouve la piece de remplacement assez facilement mais auriez vous des conseils sur cette manip.
Faut il des outils spéciaux ?
Auriez vous la procedure de remplacement ?
Une notice pour ce gebre d'operation ?
MERCI à tous pour la lecture, je suis preneur de toute sorte d'info qui puisse m'aider dans ce genre de manip.
Bye.
le 01/10/2011 à 15:47
La demi-cuve supérieure ou inférieure ?
le 01/10/2011 à 16:42
La demi-cuve INFERIEURE.
La machine n'a que deux ou trois ans de fonctionnement, je ne pense pas changer les roulements ou paliers du tambour.
Je ne sais pas si il faut des pieces en plus pour faire cette manip. du genre joints ou autres.
MERCI pour vos reponses.
le 02/10/2011 à 08:26
le 02/10/2011 à 17:41
Changer les joints, OK mais ou les trouver ?
Peut on mettre des joints de type équivalents ?
Existe t'il des difficultés particulieres à retirer les paliers ?
Je ne pense pas changer les paliers car la machine n'a que deux années de fonctionnement.
La jonction entre cuve supérieure et inferieure doit etre garnie de joint silicone?
Auriez vous la procedure constructeur de ce changement ?
Bye, Merci pour vos reponses.
le 02/10/2011 à 18:55
