créé le 30/09/2011 à 16:40
Le bouton de commande du programmateur tourne dans le vide
Quel pièce je dois changer pour réparer?
le bouton de commande ou le cardan juste derrière?
Et aussi, pour sortir le bouton,je dois tirer dessus ou il faut démonter autre chose?
Merci d'avance pour vos réponse
le 30/09/2011 à 19:31
le 09/02/2016 à 19:12
j'ai le même problème, mais je ne sais pas comment enlever le bouton car j'ai déclipsé le bandeau avant par le haut, mais le bas ne semble pas partir et j'ai peur de tout casser. comment dois-je m'y prendre ?? Merci d'avance pour votre aide !!!
