laden c313 arrété en cours de cycle
créé le 29/09/2011 à 18:02
bonjours,mon lave vaisselle laden c313 c'est arrété en cours de cycle les 2 voyants reste allumés , ne clignote pas , aucun reset de cycle aprés resté appuyé sur départ( essai de 5 à 30 secondes ).pouvez-vous m'aider ?
le 29/09/2011 à 18:29
bonjour d'abord débranchez votre lv 5 mn puis si le problème persiste regardez si votre voyant depart s'allume et s'éteint en faisant reset,(si oui) la pompe de vidange doit s'enclancher (si non) problème de platine principale Cdt mimi54
le 29/09/2011 à 18:31
merci , je fait l'essai demain matin.
le 01/10/2011 à 08:24
aprés avoir debranché et fait un reset , le probleme persiste ?
le 01/10/2011 à 10:58
bonjour vous n'avez pas répondu si le voyant départ s'allumait ou s'éteignait et si la pompe s'enclanchait Cdt mimi54
le 01/10/2011 à 12:24
désolé , oui le voyant départ reste allumé et rien ne se met en route , pompe hs ?
le 01/10/2011 à 12:52
vous n'avez pas bien compris ce que je vous demandais,le voyant est vert,vous appuyez dessus 5 sec,il doit s'éteindre et la pompe se met en route s'il reste vert ,électronique en panne Cdt mimi54
le 01/10/2011 à 14:42
si désolé ,c'est bous qui n'avait pas bien compris (voir le début de la conversation )même aprés avoir couper l'alimentation et appuyé sur le bouton départ de 5s à 30 s,le voyant reste vert et ne clignote pas et ni la pompe ni quoi que se soit fonctionne.
merci quand même pour votre aide.
le 01/10/2011 à 15:25
Après vos tests, vous pouvez incriminer l'électronique sans faute.
le 01/10/2011 à 19:22
merci à vous pour votre aide
