créé le 29/09/2011 à 12:04
je rencontre un problème avec le modèle cd 455.
j'ai bien vérifié, pour un simple rinçage, il prend l'eau, puis grand silence (alors que normalement les bras devraient s'actionner et rincer la vaisselle), puis vidange... j'avais remarqué que ma vaisselle restait "pas nette". D'après les différents forums, je suppose qu'il s'agit du moteur de cyclage synchrone, mais peut-être que je pourrais l'ouvrir et vérifier l'état des ailettes. je ne sais pas par "où" l'ouvrir, si c'est de l'intérieur, ou par en-dessous...
merci de me renseigner,
cordialement,
le 29/09/2011 à 12:47
le 29/09/2011 à 23:31
L'accès au moteur sera plus aisé par dessous.
Vérifiez l'état de l'hélice de turbine en premier lieu.
