créé le 20/10/2008 à 14:17
j'ai cassé récemment la courroie de mon seche linge sidex wt 155 .. , j'ai tout démonté , racheté une courroie neuve , de marque " gorenje " et la meme forcément , une 1906 / 8 , seul souçis au remontage la courroie manque environ 6 a 8 cm de longeur pour englober le tambour et l'axe du moteur electrique ..
Que faire .. ???
Je précise qu'il n'y a aucun systeme de tendeur , et que oui la courroie et bien la meme que d'origine ( mesuré et comparé..)
le 20/10/2008 à 14:31
Une seule solution, le montage en force; Ces appareils sont conçus en usine ou des outils sont utilisés.
Petit truc: Faites la tremper dans l'eau chaude quelques minutes, cela la rendra plus souple.
Petit truc 2. Utiliser un cylindre creux autour duquel vous enroulerez la courroie et ferez levier sur l'axe moteur.
