créé le 19/10/2008 à 20:39
depuis quelques temps mon lave vaisselle fonctionne mal .
il possede 2 temperatures de lavage 50 & 65° , la fonction 50° ne marche plus depuis pas mal de temps mais maintenant c'est la fonction 65° qui déco..e , le voyant de demarrage s'allume , le programme demarre et s'arrete au bout d'un certain temps , le voyant s'est alors eteint puis se rallume , le cycle redemarre puis s'arrete puis..... on entend un "crepitement" du genre petit court circuit au moment ou le voyant s'allume /s'éteint .....
avez vous une idee ?
comment acceder au panneau pour controler les composants electroniques ....
le 19/10/2008 à 23:28
Cela ressemble à un faut contact dans les interrupteurs.
Démontez le bandeau en dévissant les vis de fixation du tour de porte et voyer si cette pièce ne serait pas fondue ou partiellement détruite.
La sécurité de porte peut aussi être en cause.
