créé le 21/09/2011 à 20:21
je reviens vers les connaisseurs pour problème persistant lv brandt premia p3520
mon mail du 07.09.2011 15.30
suite remplacement carte puissance
sonde de température
pas de fuite sur le socle
constaté ce soir
lancement prog lavage 55 degrés
des les premieres secondes led 1 allumée
quand la pompe vidange,led eteinte quand la
pompe s arrete (en boucle)
notez que le programme test qui se termine par la vidange (la led s éteint bien mais la pompe ne se coupe pas )
j attends vos conseils
merci d avance
j.p NICOLAS
le 22/09/2011 à 14:24
Votre problème reste entier, il faudrait peut-être envisager une intervention par un technicien, car vu vos interventions, et la nature du problème, cela reste assez étonnant.
le 22/09/2011 à 14:36
pertubé le tableau de commande ?
existe il une reinitialisation ?
le 22/09/2011 à 16:10
le 22/09/2011 à 17:45
je vous informerais quand la solution sera
trouvée
