LV MIELE G575SC vaisselle pas sèche
créé le 18/10/2008 à 10:26
mon lave vaisselle ne sèche plus correctement. Pourtant la résistance est chaude. Que faire ? Merci
le 18/10/2008 à 14:57
bonjour,controlez le ventilateur qui se trouve dans la porte,celui sert pour un meilleur séchage en fin de programme.mais attention au prix chez miele.cordialement.
le 18/10/2008 à 15:41
Vous pouvez également vérifier le niveau de liquide de rinçage...
le 19/10/2008 à 09:03
Merci mais je ne vois pas de ventilateur dans la porte ni sur les côtés. Je suppose donc que la chaleur au séchage provient de la résistance chauffante qui se trouve au fond de la cuve et que celle-ci ne chaufferait plus suffisamment ? Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide
le 19/10/2008 à 18:49
-verifier l étanchéite du double compartiment. le produit de lincage déborde.
donc il y a beacoup de mousse dans la vuve.
- verfier l' écart entre la résistance et le fond de cuve rectifier s il y a lieu. normalement c est 11mm entre la cuve et la résistance.
