LV aeg electrolux panne intermitente
créé le 20/09/2011 à 11:01
LV F65080VI ; PNC 91137203000 ; S-No 63554274 fonctionne de temps en temps. Il démarre toujours en vidange pendant 1 minute quelque soit le programme puis se met en erreur 20 (9 fois sur 10)
le 20/09/2011 à 12:04
E20 est un problème lié à la vidange de l'appareil. Si l'appareil est vide, il vous faut vérifier chambre de compression et pressostat.
le 21/09/2011 à 10:39
je viens de démonter le préssostat il est nickel (tuyau pas boucher et membrane ok) Quand je souffle dans le tuyau j'entend bien 1 clic puis un 2eme.
Ou puis je regarder maintenant???
le 21/09/2011 à 13:46
Assurez vous que l'état de commutation se fasse bien entre les bornes du pressostat.
le 25/09/2011 à 21:22
j'ai testé le présostat l'etat de communication se fait bien .
Ensuite j'ai démonté la pompe ras (pas sale fonctionne bien)
est ce que cela peux provenir du flotteur de sécurité ou du tuyau d'alimentation d'eau ???
le 26/09/2011 à 11:23
Le flotteur anti débordement génèrerait un autre code panne, celui d'une fuite.
Le tuyau d'alimentation pour une défaut de remplissage.
Reste le module électronique en votre cas.
