fait dijoncter
créé le 19/09/2011 à 23:52
Bonsoir,à la mise en marche de mon sèche linge au bout de 5 secondes mon dijoncteur saute si je retire la terre de l'alimentation du seche linge il fonctionne normalement, je ne comprends pas pourquoi si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
le 20/09/2011 à 09:53
bonjour référence et marque du sl,vérifiez la résistance Cdt mimi54
le 20/09/2011 à 11:54
Il s'agit sans doute d'un défaut lié à la résistance. Débranchez la, et mettez en route l'appareil, si le disjoncteur tient, vous pourrez l'incriminer sans faute.
le 20/09/2011 à 13:40
Bonjour, pour répondre à mimi mon sèche linge est un thomson air 670c . Si c'est la résistance pouvez vous me dire ou se trouve elle? et sa fonction?
Merci de vos réponses éclairées.
le 20/09/2011 à 13:41
Accès derrière l'appareil.
Voir la rubrique pièces pour plus d'infos
le 20/09/2011 à 13:48
P.S j'ai oublié de préciser que le sèche linge chauffe normalement (Bien sur la terre est débranchée)
Si la résistance dont vous parlez sert à chauffer elle devrait donc être bonne
le 20/09/2011 à 14:53
bonjour la résistance peut chauffer et avoir une perte à la masse ensuite faites ce que sebmenager vous a indiqué Cdt mimi54
le 20/09/2011 à 22:01
je vais la démonter ,encore un grand merci
bonne soirée
