créé le 19/09/2011 à 20:08
Mon L.V. fait n'importe quoi. Suivant les programmes il peut vidanger jusqu'à la fin théorique du chrono ou laver sans arrêt jusqu'à cette même fin de chrono. En fait le chrono se bloque parfois à 70 minutes ou 50 minutes mais le plus souvent 1 minute, alors qu'il fonctionne sans cesse et fait n'importe quoi. l'eau arrive bien, la vidange se fait bien, la chauffe également, le cyclage aussi, la vaisselle n'est pas toujours propre ou séche. le répartiteur/échangeur est neuf donc propre. J'ai du mal à trouver la panne, si vous pouviez m'aider ?? Merci beaucoup
le 19/09/2011 à 21:59
le 20/09/2011 à 09:07
Pour le blocage à une minute, le constructeur prévoit de vérifier la valeur de la sonde de température, ou encore la fonction chauffage de l'appareil, donc résistance, et relais sur électronique.
