créé le 19/09/2011 à 06:23
LV Electrolux ASI64030K
PNC 911926342/01
Code panne : 20 qui signifie que la vidange ne s'effectue pas.
Comme premier test j'ai aspiré l'eau depuis le bout du tuyau d'évacuation, tout est venu, la cuve s'est vidée. Ai remis de l'eau dans la cuve et relancé un programme. Le même code s'affiche et ça fait ce bruit sourd de ronron.Donc rien ne fonctionne.
Sur le site d'electrolux je vois la pompe de vidange en un seul bloc (pièce 50293177-00/7)
Le défaut de vidange est il uniquement lié à la pompe de vidange ou bien y'a t'il un autre matériel qui pourrait poser problème et donc bloquer la vidange, sans que ce soit la pompe qui soit défectueuse?
Souhaitant retrouver rapidement mon LV en état de marche pouvez vous me dire si je peux directement commander la pièce ? habitant la Réunion j'ai toujours des délais un peu long de livraison ...
Je vous remercie par avance pour vos avis.
Cordialement,
Laurence
PS : Electrolux, une bonne marque ? au bout d'un an, changement de la pompe de cyclage et là au bout de 18 mois pb de vidange ...
le 19/09/2011 à 08:34
demonter la pompe elle peut etre simplement bloquer par un dechet.
le 19/09/2011 à 10:06
Bonne journée
