créé le 18/09/2011 à 12:28
La pompe de vidange de mon lave vaisselle tourne continuellement.
J'ai rajouté de l'eau dans la cuve, et l'eau s'évacue.donc la pompe fonctionne mais ne continue à tourner.
Est-ce un problème de détecteur de présence d'eau?
Référence de mon lave vaisselle:
BAUKNECHT. GSF 5356
le 18/09/2011 à 15:47
le 22/09/2011 à 16:06
Je n'ai pas eu le temps de répondre à votre aide.
En relisant mon message, je me suis aperçu d'une erreur.En réalité, La pompe de vidange tourne continuellement,et il n'y a aucun moyen de lancer un autre programme. Presque tous les voyants sont allumés. J'ai démonté les cotés de la machine, et j'ai constaté sur la tôle qui est sous la machine des traces de coulures sous ce que j'appellerai le détecteur de présence d'eau (dispositif branché avant la pompe de vidange) Sous ce dispositif il y a une membrane en polystyrène qui actionne un interrupteur. J'ai testé ce dispositif à l'ohmmètre sur les bornes de ce détecteur de présence d'eau et il parait qu'il fonctionne.En appuyant ou relâchant cette membrane, on ouvre ou ferme l'interrupteur.
Y a t-il un moyen de réinitialiser la machine?
Merci de votre aide.
le 22/09/2011 à 18:34
le 22/09/2011 à 18:53
Je suppose que vous voulez parler du bouton "star". j'ai déja essayé, et rien ne se produit.
Au secours!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci de votre aide.
le 22/09/2011 à 19:42
