créé le 25/02/2007 à 18:44
J'ai un problème avec un lave vaisselle Ariston LS 2050.
L'eau arrive normalement mais il semblerait que le "brassage" ne s'effectue plus. J'ai vérifié l'état de propreté des 2 bras et du gicleur. L'eau chauffe et s'évacue aussi correctement. Le résultat final est que la vaisselle n'est pas lavée. (Le programmateur a été changé il y a 30 mois.)
Vous est-il possible de me dire d'où vient le problème et comment y remédier s'il vous plait ?
Je vous remercie beaucoup par avance de votre réponse.
le 26/02/2007 à 08:58
Quand vous dites "pas lavée" votre vaisselle est-elle mouillée" ?
A bientôt...
le 26/02/2007 à 15:04
Je vous remercie tout d'abord de l'attention que vous portez à mon problème.
Je viens de refaire un essai : il y a quelques gouttes d'eau sur la vaisselle du bas mais pas sur celle du haut.
Pas lavée signifiait que, lorsque j'ai interrompu le programme de lavage hier suite à un bruit inhabituel de l'appareil, la vaisselle était sale bien qu'il y avait de l'eau chaude savonneuse au fond de la cuve. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir vue "mouillée" là non plus.
En fait, après le remplissage il ne se produit pas l'action par laquelle on entend l'eau se projeter dans la machine.
Mille mercis pour l'aide que vous pourrez me donner.
le 26/02/2007 à 16:06
Suite à vos explications il semblerai que la pompe de cyclage n'accomplisse pas sa fonction de projection de l'eau dans les bras de lavage.
Il se peut qu'elle soit bloquée (ce qui expliquerai le bruit que vous avez entendu).
Il vous faut donc verifier ce moteur en le démontant, nettoyant la turbine (peut etre un morceau de verre ou noyau gène larotation).
Accès par dessous l'appareil en le couchant sur le flanc ou en le retournant directement sur la tête.
Bon courage,
Sébastien
le 26/02/2007 à 17:29
Je vous remercie de votre réponse concrète.
Je viens de me pencher sur ce côté de la machine. Mais étant très novice dans tout ce qui concerne le dépannage électroménager et les éléments qui le compose, je crains de n'être pas suffisamment compétente.
J'ai démonté certains éléments, dont un petit sous lequel il y a un clapet. Il n'y a rien de bloqué là. Pour la suite je ne vois pas trop quoi démonter.
Un bloc en acier sous lequel il y a des bobines de cuivre est un peu recouvert d'une poussière blanche. ; je l'ai nettoyé.
Je n'ai pas songé précédemment à vous dire que dernièrement le bras de lavage inférieur sortait de son logement. J'ai vérifié à cet endroit ; il est propre.
Peut-être pourrez vous encore me guider si ce n'est pas trop abuser de votre temps ?
D'avance je vous remercie.
Fleur.
le 26/02/2007 à 18:41
l'élément en metal avec des bobines en cuivre: c'est le moteur. Défaites les durites retirer-le, et verifiez l'état de la turbine (où sont raccordées les durites).
Verifier également les diverses canalisations (éventuelle obstruction)
Bon courage
le 27/02/2007 à 15:38
Je viens d'effectuer les vérifications susdites : la turbine est nickel ; pas même un bouchon de saleté ...
Je suis un peu dépitée ; je crains que ce ne soit plus grave.
Pouvez-vous encore me dire si je dois envisager l'intervention d'un spécialiste ou le remplacement de l'appareil ? Il date de septembre 99 ; le programmateur a été changé il y a une trentaine de mois ; je l'ai utilisé à raison d'une vaisselle tous les 2 jours ; sachant que j'ai toujours apporté une bonne attention au nettoyage des filtres et de la cuve.
Je vous remercie par avance des conseils que vous pourrez encore me prodiguer.
Bien cordialement,
Fleur.
le 08/03/2007 à 12:44
Raccordé au moteur se trouve une piece cylindrique, c'est le condensateur peut-etre est-il defectueux, démonter le et faites le tester par une personne qualifiée (a votre sav par exemple), s'il est bon alors il faudra faire intervenir un technicien car les autres controles ne devront etre fait que par quelqu'un d'avertit.
Bonne chance.
le 27/01/2010 à 09:25
