lave linge vedette ne chauffe plus
créé le 17/10/2008 à 16:23
Mon sèche linge ne chauffe plus , j'ai démonté la laque de dessus et je ne trouve pas de résistance . Je pensais que cela pouvait etre la cause de la panne .si vous avez une idée , c est ma femme qui va etre ravi
le 17/10/2008 à 18:43
bonsoir,la résistance de votre appareil se trouve sur l'arriere en bas à gauche .mais la cause de la panne est certainement le klixon , celui ci est réarmable il suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge,controlez également la sortie d'air de votre séche linge.cordialement.
le 17/10/2008 à 20:04
merci de votre réponse mais ou se trouve le petit bouton rouge . mon type de lave linge est un SMF70
le 17/10/2008 à 20:10
Désolé mais c est un sèche linge et non un lave linge
le 17/10/2008 à 21:39
Une recherche dans la rubrique organe, contrôle température, une image d'un thermostat réarmable est présentée. Profitez-en pour faire un bon démontage/nettoyage.
le 20/10/2008 à 18:52
bonsoir, pour avoir acces à votre résistance il faut démonter l'arriere de votre seche linge,ecrou central et les vis sur la tole,décrochez la courroie (attention pas facile à remettre,sebmenager vous donne des astuce pour le remontage sur un autre sujet.)ensuite vous avez deux vis à enlever pour faire glisser la résistance.bon courage.
