Changer joint étanche MAL fagor frontal LD943
créé le 17/09/2011 à 12:40
Je Pete un plomb ,je suis manuel mais la ,c est trop chiant ,colle Néoprène qui n adhere pas ,cerclage qui n arette pas de ce barrer bref ,j appel le sav ou quoi?
le 17/09/2011 à 15:31
bonjour un remplacement se fait au calme ,avez vous retiré le dessus de la mal,retirez la carnière de hublot avec la porte .vous mettez votre joint(surtout sans colle,car risque de fuite)sur la cuve fixez le collier par au dessus,puis l'extérieuret le cerclage avec ressort (conseil,un petit tournevis plat,mettez le ressort le plus loin possibleavec votre main gaughetenez le et posez votre genou contre le ressortet avec le tournevis le mettre en place Cdt mimi54
le 18/09/2011 à 00:16
Inutile d'utiliser la colle.
Si le cerclage saute, c'est qu'il est mal enclenché dans la gorge du joint. Ce dernier est peut-être d'ailleurs lui-même mal engagé dans la gorge de cuve.
