créé le 17/09/2011 à 12:21
peut importe le programme que je mets dés qu' il se remplie de l'eau,l'étape d'après il se bloque et se met à clignoter.Suite au indication j'ai vérifier la résistance 25ohms,je pense qu'il doit avoir autres choses qui me bloquent la continuité des cycles.
Je souhaiterais avoir plus d'infos sur les éléments à tester et (schéma élect) pour trouver ma panne.
Je vous remercie d'avance.LB
le 17/09/2011 à 15:20
le 18/09/2011 à 00:14
Voyez la doc technique pour interprétation de votre panne.
le 19/09/2011 à 19:17
effectivement à l'origine la pompe ne démarrait pas et à ce moment la ça passait en alarme,pour répondre à seb j'ai visualisé la doc et j'ai effectué les contrôles et rien d'anormale.suite à tout ces tests,j'ai donc remonté mon lave vaisselle et il remarche correctement pour le moment, je ne sais pas ce qui c'est passé je vous remercie beaucoup de votre participation Cdt LB
