probleme de regeneration sur lave vaiselle bosch
créé le 17/09/2011 à 11:20
j ai un problème de non consommation de sel sur le lave vaisselle bosch SGU 5630 EU j ai fait un nettoyage de la cuve a sel rien ni fait j ai toujours autant de sel après 30 lavages. pouvez vous me dire si l électrovanne de recyclage serai hs de plus la ville ou j habite l eau es très calcaire donc il es impossible de ne pas consommer du sel
merci d avance
le 17/09/2011 à 13:15
tester l'electrovanne de régénération a l'ohmetre vous serez fixé.
le 18/09/2011 à 00:11
L'électrovanne de régénération peut en effet être en cause, voyez également le réglage enregistré dans l'électronique de l'appareil.
le 18/09/2011 à 07:00
merci ces réponse juste j aimerai savoir comment vérifier le réglage électronique de cette machine
le 18/09/2011 à 11:32
Votre notice d'utilisation.
