panne sèche linge (tambour )
créé le 16/09/2011 à 11:25
Bjr,j'ai un sèche linge Arthur Martin ADC 5330, lorsque je lance le programme je suis obligé d'aidé le tambour a la main pour se lancé (couvercle haut retirer ) donc il fonctionne pendent 1 a 2 mn puis il se met sur fin (nettoyage complet déjà effectuer ). Merci pour votre aide.
le 16/09/2011 à 11:35
L'entrainement au démarrage du moteur est aidé par un condensateur. Voyez cet organe en premier lieu.
le 16/09/2011 à 11:40
ou se trouve le condo?
le 16/09/2011 à 11:44
Ou se trouve le condensateur merci?
le 16/09/2011 à 14:08
bonjour enlevez le dessus et le coté droit vous le verrez Cdt mimi54
le 16/09/2011 à 16:55
Merci pour votre aide, je verifie ça tout à l'heure.
le 16/09/2011 à 20:21
je viens de démonté le côté droit, j'ai constaté un morceau de plastique qui a du se déplacé et il est venu se loger en bas a droite coller a la courroie.j'ai remis en route la machine sans le morceau de plastique la situation est toujours pareil.je constate que si je donne un coup de main pour que le tambour puisse se lancer alors sa fonctionne.Que dois je faire pour que le tambour puisse se lancer tout seule. Merci d'avance.
le 16/09/2011 à 20:52
bonjour vous avez du voir le moteur, le condo est à coté Cdt mimi54
le 16/09/2011 à 20:59
a quoi ressemble cette pièce et que dois je faire
le 16/09/2011 à 21:02
bonsoir allez sur (les pièces détachées vous verrez Cdt mimi54
le 16/09/2011 à 21:12
j'ai trouvé ,que dois je faire maintenant?
le 17/09/2011 à 10:14
bonjour vous avez une valeur en MU(à l'envers) et vous devez remplacer le condo par un de mème valeur Cdt mimi54
le 17/09/2011 à 13:57
Bonjour mimi 54 ,merci beaucoup pour votre aide ,je viens de changer le condensateur et sa fonctionne très bien par contre juste un bruit bizarre qui m'intrigue au niveau du boitier gris en plastique côté droit de la poulie (a chaque fois que le tambour redémarre).
le 17/09/2011 à 14:03
Excusé moi autre chose encore ,j'ai mis un pantalon pour tester et sa fait 1 heure que sa tourne.
le 17/09/2011 à 15:09
ça doit ètre la pompe de relevage cela arrive qu'elle fasse un peu de bruit (à surveiller) le temps est variable en fonction de l'humidité du linge Cdt mimi54
le 17/09/2011 à 15:26
je viens de mettre une machine pleine sa fait 1h15 et elle tourne toujours.Le voyant refroidissement ne s'allume tjr pas (problème déjà antérieure,avant la panne du tambour).
le 17/09/2011 à 15:35
re un sl à condenseur dure plus de 90 mn en fonction de la vitesse d'essorage Cdt mimi54
le 17/09/2011 à 16:12
excusez-moi en moyenne avant la machine tournée environ 1h15 là sa fait 2 heures que sa tourne.
le 17/09/2011 à 17:00
re en enlevant le dessus et le coté droit à l'avant sur la droite il y a un porte charbon regardez le et passez un coup de toile émeri très fine sur le tambour quand il tourne à l'endroit du contact Cdt mimi54
le 18/09/2011 à 12:29
Bonjour,j'ai passer un coup de toile émeri comme vous m'avez dit.j'ai constaté que le tambour s’arrête mais il ne chauffe plus beaucoup (linge humide pas de montée en température) en réinitialisant l'appareil (mode usine) c'est a dire voyant séchage élevé,le programme dure 1h00 (linge humide pas de montée en température),si je règle voyant élevé sur refroidissement où fin le programme dure environ 15 mn (linge humide,pas de montée en température).
le 18/09/2011 à 15:40
bonjour faites un essai en minuterie,voir si cela sèche mieux Cdt mimi54
le 18/09/2011 à 16:54
Bonjour, j'ai fait comme vous m'avez dit mais elle veut toujours pas chauffer ,autre chose je pense que la pompe est bien fatigué et quand le programme se termine il y a deux voyants qui s'allument en rouge celui de filtres et bac plein alors que le nettoyage a été effectuer + bac.
le 18/09/2011 à 17:56
elle chauffe un peu ou pas du tout Cdt mimi54
le 18/09/2011 à 17:57
pratiquement pas
le 18/09/2011 à 18:13
enlevez la petite tole du chauffage et vérifiez l'alimentation du 230v les klixons et la résistance à l'ohmètre Cdt mimi54
le 18/09/2011 à 18:23
pratiquement pas
le 18/09/2011 à 18:26
ou se trouve cette petite tole?
le 18/09/2011 à 19:08
à l'arrière tole arrondie ,j'ai dis petite mais par rapport à la tole arrière complète Cdt mimi54
le 18/09/2011 à 19:42
celle qui est au milieu a l'arrière.
le 18/09/2011 à 21:58
je m'excuse je faisais 2 sl en mème temps c'est une plaque en plastique et une tole qu'il faut retirer Cdt mimi54
le 19/09/2011 à 09:17
Bonjour, ne vous excusez pas c'est moi,je vois sa ce
soir merci encore.
