interrupteur marche/arret LV siemens SN56T590
créé le 16/09/2011 à 09:00
voila , après un programme j'ai oublié d'appuyer sur marche/arret et le lendemain j'ai réussi a l'eteindre mais en appuyant mais de façon tres forte alors qu'il marchait tres bien. le reste des programme fonctionne. il y a t'il une actuce ou faut il changer le panneau de commande (très cher!)
mrci
le 16/09/2011 à 10:10
L'interrupteur est peut-être seul en cause.
Démontez le et voyez son état.
le 16/09/2011 à 11:08
ce n'est pas un bouton , c'est un panneau de commande à touche sensitive
le 16/09/2011 à 11:18
Tentez de débrancher l'appareil quelques minutes, et voyez si celui-ci se remet en fonction.
le 16/09/2011 à 11:43
j'ai déjà descendu le fusible de mon boitier électrique et le problème était toujours la.
le 16/09/2011 à 14:38
Reste alors un problème lié à l'électronique, le démarrage étant initié par la carte.
Démontage et nettoyage des capteurs sensitifs pourront peut-être vous aider.
le 16/09/2011 à 15:33
merci , je vois ce soir en rentrant du travail
et vous tiens informé de l'évolution du problème
le 16/09/2011 à 20:09
j'ai demonté le panneau de commande mais j'ai un doute sur l'endroit et comment demonte les cazpteur ?
le 16/09/2011 à 22:21
Les capteurs font parties intégrantes de la carte électronique. Nettoyez les ainsi que leur support et faites un nouveau test.
