créé le 15/09/2011 à 22:03
Mon LV Candy CDS120X-02s ne chauffe plus.
Ou plutôt les cycles de lavage s'arrêtent très rapidement, voyant clignotant, cuve encore remplie d'une eau sale et froide.
Ai testé résistance, klixon, sonde de température: ensemble ok.
Je me suis intéressé ensuite à la pompe de cyclage qui semble ok. Par contre je ne trouve pas la moindre trace du condensateur de démarrage de la pompe. ce modêle en-est-il dépourvu? Si non, ou se trouve-t-il?
le 16/09/2011 à 10:06
Selon les génération de moteur, il n'y a plus de condensateur de démarrage.
Il est sûr que pour la chauffe le moteur doive tourner afin d'action le détecteur de présence d'eau.
Assurez vous qu'il soit bien alimenté et qu'il tourne.
le 16/09/2011 à 13:23
Ai déjà démonté le moteur complètement: RAS sauf des dépots de poudre de lavage dans le carter en plastique entre la turbine et le moteur. nettoyé puis remonté.
Puis-je brancher directement le moteur sur le secteur pour le tester (connexion phase/neutre aux bornes du moteur sans importance)?
Sinon je dispose d'un multimetre...
le 16/09/2011 à 13:48
Lorsque je met le LV sur le programme rincage, il se remplit normalement et au moment de lancer le cycle il tente de démarrer la pompe cela fait comme un hoquet et puis il recommence, tentative de démarrage puis hoquet, et ainsi de suite, la LED vacillant de concert.
le 16/09/2011 à 14:40
le 16/09/2011 à 22:32
Pompe testée ok
Ai relancé le LV, les programmes de lavage tournent mais l'eau reste froide...
Je reviens sur le klixon: lorsque je l'ai testé j'ai trouvé qu'il fallait appuyer assez fort dessus pour que le contact se fasse: je me demandais si la pression de l'eau générée par la pompe de cyclage était suffisante pour l'actionner?
le 16/09/2011 à 23:24
le 18/09/2011 à 21:32
Je découvre le sujet et les documents très bien fait du site au fur et à mesure que je me confronte à la réalité de la machine...
Pour récapituler:
Le LV ne chauffe pas.
La résistance testée 27 ohms
La sonde thermique testée également température ambiante puis chauffée dans la main: ok
détecteur de présence d'eau by-passée sans effet
Pour les programmes:
Trois tournent correctement, la pompe de cyclage tournant, mais avec de l'eau froide.
Les autres ne tournent pas, le cycle de lavage ne commençant pas après le remplissage.
A noter que les trois programmes "fonctionnant" sont les trois premiers à partir du reset.
Pour le chauffage de l'eau, je pensais au relais commandant la resistance sur la carte.
Mais pour l'absence de démarrage du cyclage sur une partie des programmes je m'interroge sur la pompe...
le 18/09/2011 à 22:36
Assurez-vous que la pompe de cyclage tourne correctement, avez-vous vérifier son hélice ,
apparemment non !
le 19/09/2011 à 13:18
Quels indices faut-il rechercher sur l'hélice?
Comment expliquer qu'elle fonctionne sur certains cycles et pas sur d'autres?
le 19/09/2011 à 13:37
le 19/09/2011 à 14:39
Sur les programmes ou le cyclage fonctionne correctement (rotation des bras) le chauffage est inopérant...
le 19/09/2011 à 17:10
Voyez ses soudures au niveau du relais notamment.
le 21/09/2011 à 09:07
N'étant pas spécialiste en électronique j'ai un peu de mal à me rendre compte de l'incidence de ces défauts.
Seule la soudure doit-elle être refaite ou bien cela est-il le signe d'une surchauffe du composant?
Si je veux faire faire ces petites soudures vers quel type de prestataire dois-je me tourner? ( les soudures sont vraiment petites)
le 21/09/2011 à 09:27
le 29/09/2011 à 14:27
Quelques nouvelles sur mon problème:
Ai démonté la carte et emmenée au magasin d'electronique le plus proche.
Relais de commande de la résistance changé. (5 mn 10euros)
Carte remontée hier soir: le LV chauffe!
Ce soir je vais tester tous les programmes.
Merci aux différents contributeurs qui ont bien voulu s'intéresser à mon problème.
