créé le 15/09/2011 à 10:38
Voilà plusieurs lavages que je retrouve une mare d'eau autour de mon lave linge.
Après avoir suivi un cycle, l'eau semble s'échapper du bac lessive et en dessous du panneau de commande électronique. Lorsque le tambour accélère, j'observe aussi une très légère fuite tout en bas du hublot comme si les vibrations (qui semblent normales) altéraient l’étanchéité du joint.
le lave ligne à 2 ans et fonctionne 5 fois par semaine. La fuite à lieu pendant le lavage et le rinçage, la vidange semble parfaitement ok et le filtre dans la trappe est nettoyé.
Je suis complètement perdu en electro ménager et je ne sais pas trop où commencer, j'ai vraiment besoin de vos avis d'expert.
D'avance merci !
le 15/09/2011 à 13:07
le 15/09/2011 à 13:16
J'ai enlevé le dessus et démonté le bac plus le conduit de lessive et la durite qui mène au tambour. pas mal de bouchons de lessive.
Par contre où se trouve le filtre de l’électrovanne, ou plutôt, c'est quoi l’électrovanne et il se trouve à quel endroit ?
D'avance merci pour vos lumière !
le 15/09/2011 à 14:24
le 15/09/2011 à 16:54
j'ai enlevé l’électrovanne aussi pour le décrasser.
Ca semble propre. Mes soupçons se portent sur les bouchons de lessive dans le conduit de lessive et je vais bien nettoyer le hublot en verre au niveau de l'étanchéité.
Merci pour vos réponses
le 15/09/2011 à 21:22
Juste pour dire que le problème semble réglé. Le lave linge a fait un cycle complet sans fuite. Les bouchons de lessive dans la durite qui mène au tambour semblent bien être la cause du reflux d'eau dans le bac à lessive et de la fuite d'eau.
Merci de votre aide !
