créé le 14/09/2011 à 14:32
j'ai mon lave vaisselle qui fuit énormément et qui fait même sauter les plombs....
j'ai démonté et nettoyé chambre de compression, detecteur d'eau, pompe à vidange(que j'ai testé,RAS), pompe de cyclage(RAS), toutes les durites sont nickel, les réservoirs sont pas fendu ou percés.
Dés que je mets en route l'appareil, il vidange, prend de l'eau, on constate que la partie gauche du réservoir latéral se rempli et que cela fait un espèce de "refoulement avec l'eau", et ensuite l'eau passe dans la cuve et là rempli entièrement... pas de détection de la part du détecteur du niveau d'eau ? bizarre ....
ensuite, il y a de l'eau qui coule partout, je sais même pas par où elle sort ....
J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications....
Si quelqu'un peut m'éclairer ..... merci
le 14/09/2011 à 14:48
le 14/09/2011 à 14:58
le 14/09/2011 à 16:02
le 14/09/2011 à 16:20
bien nettoyer le detecteur de presence d'eau;ilest dans la cuve sous les filtres(grille noire a droite).voir dans la rubrique piece detachée a quoi cela ressemble.
le 14/09/2011 à 16:23
le 14/09/2011 à 16:34
j'ai déjà nettoyé le détecteur de présence d'eau, il est propre, mais cela recommence.... sinon je n'est pas d'appareil de mesure pour le débitmètre, es-ce que l'on peut voir une quelconque panne du débitmètre à oeil nu ?
le 15/09/2011 à 12:36
le 15/09/2011 à 12:51
le 15/09/2011 à 16:51
Le débitmètre est également détaillé seul.
