créé le 16/10/2008 à 18:28
j'ai une machine a laver de marque INDESIT (qui date de 5 ans environ).
petit problème ce matin, monté de l'eau et évacuation aussitôt sans même que le moteur ne tourne. je décide donc de la nettoyer(netoyage durite cuve et chambre de compression)
Et depuis a la mise en route la cuve se remplis d'eau intégralement si je ne l'arrête pas avant.
j'ai donc essayer de regarder et je me suis aperçu qu'au remplissage de la cuve l'eau ne monté pas dans la chambre de compression, pourquoi??? comprend pas.
merci de m'aider
le 16/10/2008 à 19:53
L'eau doit monter mais juste un peu en fonction du volume de la chambre de compression.
Il semblerai que votre pressostat soit défectueux. A vérifier.
Plus d'infos dans la rubrique organe, niveau d'eau.
le 16/10/2008 à 20:37
si le tambour ne tourne pas c'est tes charbon qui sont mort!si t'es bon tu le peux faire seul!mais c'est une operation tres delicate!les charbons coute environ 30 euros!
le 16/10/2008 à 20:39
