créé le 13/09/2011 à 10:42
je détiens un Sèche linge Tomson Air 431 C
PNC 21CATHFFA.
lorsque je l'allume il fait sauter le dijoncteur de 45A.
J'ai mesuré la résistance, qui fait elle 46ohm.
Par contre je me suis aperçu aux thermostats de sécurité les 2. (Le 140°C et le 150°C) d'une valeur ohmique de O.02 ohm.
Dont le th 140°C celui-ci avait la cosse brulée.
Merci pour votre aide
le 13/09/2011 à 12:21
le 13/09/2011 à 12:42
le condo du ventilateur, 38.5ohm
le condo du moteur, 68.4ohm.
Résistance a la masse, et fusible thermique, 3.8ohm.
Mais lorsqu'il était branché sur une installation 60A la chauffe et le SL fonctionnait correctement.
Depuis le basculement sur du 45A la tout saute.
le 13/09/2011 à 16:05
le 13/09/2011 à 16:13
Malgré le coups de chaud que la cosse à pu avoir?
ok merci pour tout.
le 13/09/2011 à 18:54
Votre résistance semble bien en cause, et la cosse brulée vient sans doute du fait qu'elle était mal serrée à l'origine.
