panne lave vaisselle thomson axium wip
créé le 13/09/2011 à 10:14
bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle thomson axium wip. Lorsque je lance un programme (le standard par exemple), il commence normalement mais au lieu de durer 94mn, il s'arrête au bout de 20mn et il reste de l'eau au fond. j'ai vérifié la pompe de vidange mais c'est pas ça. Il arrive aussi qu'il change tout seul de programme en passant tout d'un coup sur lavage éco. Est ce que cela vien du programmateur?
cordialement.
le 13/09/2011 à 18:52
Comme vous le décrivez en deuxième cas, il se pourrait que l'électronique soit en cause.
Dans le premier cas, si l'appareil chauffe, il ne reste que la pompe de vidange à incriminer.
le 13/09/2011 à 19:04
bonjour, merci pour votre réponse. la pompe de vidange n'a à première vue rien (elle n'est pas encrassée mais je ne l'ai pas testé...). Si c'est l'électronique, pour vous est ce le programateur ou la carte électronique?
cordialement,
le 13/09/2011 à 19:26
Carte électronique, mais il faut vérifier la pompe de vidange en premier lieu.
le 13/09/2011 à 20:03
ok je vais la tester ce week end et j'agirai en conséquence.
merci beaucoup.
cordialement,
