lave linge bosch maxx performance 6kg WFO2062FF
créé le 13/09/2011 à 10:11
Bonjour a tous,
je m'adresse a vous pour m'aider a trouver la solution de la panne de mon LL qui ne fait plus son cycle .Au demarrage l'eau s'introduit bien dans le tambour puis ensuite plus rien si ce n'est les tictictic du programmateur .Lorsque je met sur position vidange l'eau s'echappe bien du tambour.Que puis je faire.D'avance merci pour vos solutions.
le 13/09/2011 à 11:46
Je peu rajouter comme autre symptome que la cuve ne tourne plus (courroie verifiée) mais que le timer continue a decompter le temps comme a la normale ,jai verifié toutes les connexions electrique ca me semble correcte.
J'oubliais cette machine a 7 ans.
le 13/09/2011 à 12:12
bonjour défaites le panneau arrière et controlez le moteur(charbons,min 2cm tachymètrie,filerie et connections) Cdt mimi54
le 13/09/2011 à 13:05
Merci mimi je viens d'enlever un charbon il ne fait plus que 1,3 cm je vais essayer de ce coté.
merci pour ton conseil
le 13/09/2011 à 16:08
ref des charbons 173028 ,allez sur le mème site(pièces détachées) Cdt mimi54
le 13/09/2011 à 17:39
jai changé les charbons le moteur entraine bien la cuve mais seulement elle fait maintenant 1 tour toute les minutes je n y comprend plus rien?
le 13/09/2011 à 17:54
En plus la cuve est secouée comme jamais,bizarre je n'ai retiré que le moteur pour changer les charbons
le 13/09/2011 à 18:51
Avez-vous vérifié l'état du collecteur de moteur, celui-ci est peut-être abimé ?
Les charbons sont ils bien conforme à l'appareil ?
le 13/09/2011 à 19:12
bonsoir seb les charbons sont conformes par contre je ne sait pas ce qu'est le collecteur du moteur
le 13/09/2011 à 19:26
Et voici.
le 13/09/2011 à 19:28
re le collecteur est la pièce qui reçoit les charbons ,nettoyez avec de la toile émeri très fine, les charbons sont'ils bien mis Cdt mimi54
le 13/09/2011 à 20:58
jai remis les charbons dans le meme sens que les anciens .le tambour ne tourne que toutes les 2 min en faisant seulement 1 tour meme en mode essorage c'est bizarre et la machine sursaute dangereusement
le 13/09/2011 à 21:04
Le moteur s'emballe ?
le 13/09/2011 à 21:14
non mais la cuve sursaute assez fort rien a voir habituellement
le 13/09/2011 à 21:36
Avez vous vérifier si les amortisseurs n'étaient par déboités ?
le 14/09/2011 à 07:20
jai verifié les amortisseurs ils ont l air normal
je pense que je vais investir dans du nouveau matos,que pensez vous des LL Lg a entrainement direct
le 14/09/2011 à 11:56
Bons produits extrêmement silencieux.
le 14/09/2011 à 12:52
Ok merci pour les infos
