Essorage qui n'arrive pas à se lancer!!!
créé le 12/09/2011 à 16:01
Bonjour!
La semaine commence avec ce soucis d'essorage de la machine "Beko WMD25120F" .deux ans d'age et pas de problème particulier, mis à part un essorage à 1200 un peu mou... aujourd'hui le tambour tourne dans un sens puis l'autre, essaye de se lancer... en vain, il y a des bruits de claquement et donc je coupe! J'ai nettoyé le filtre de la pompe qui ressemblait à une tirelire -( Remis en marche et pareil! Que faire?
le 12/09/2011 à 18:05
bonjour vérifiez au niveau de l'hélice de la pompe et les charbons du moteur(min 2 cm) Cdt mimi54
le 12/09/2011 à 18:21
Merci! l'hélice de la pompe semble être normale...je vais vérifier les charbons du moteur (pas celui de la pompe hein!?
le 12/09/2011 à 19:21
Les charbons moteur principal sont OK!!!
le 12/09/2011 à 19:49
re enlevez le dessus et regardez si le claquement ne viendrait pas de la platine Cdt mimi54
le 12/09/2011 à 19:52
... c'est quoi la platine?...
le 12/09/2011 à 20:11
c'est l'électronique Cdt mimi54
le 13/09/2011 à 08:00
... ça doit être ça! comme on est Mardi, je vais pouvoir appeler le SAV! Merci mimi54
