créé le 11/09/2011 à 17:20
A la mise en marche, le cycle de vidange fonctionne correctement. L'appareil se rempli d'eau correctement (niveau pas plus pas moins). Mais ensuite, le cycle de lavage ne fonctionne pas. Les bras ne tourne pas et il n'y a pas de projection d'eau. D'après les explications que j'ai lu, j'arrive à une conclusion. Cela pourrait être la pompe (moteur de cyclage). Qu'en pensez vous ? Si c'étaiot le cas est ce facile à changer ? Merci de vos conseils
le 11/09/2011 à 20:58
Il vous faut en effet vérifier ce point. Retournez l'appareil afin de retirer son socle. Le démontage pour vérifier la bonne rotation de l'hélice moteur est impératif.
le 12/09/2011 à 10:14
apres le controle mecanique de la pompe indiquer par sebmenager controler le condensateur de demarrage et en dernier lieu les enroulements du moteur
