créé le 11/09/2011 à 13:31
J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Bosch aquasensor. Celui-ci lance bien les differents programmes (le minuteur decompte). La pompe de vidange se met en marche en début et fin de programme (normal). Le serpentin (sur le flanc gauche) est bien alimenté. Le controle du niveau eau par flotteur ne semble pas en cause: l'action manuelle permet de mettre en route la vidange. J'en veux de plus en plus à la pompe de cyclage. Y a t il un moyen simple de confirmer la panne ? Y a t il un moyen de differencier l'origine du Pb: dur méca ou alim ? Merci de votre aide.
le 11/09/2011 à 20:56
Si la vaisselle n'est pas aspergée, elle sera bien en cause.
Pour vérifier ensuite, il faut la démonter et voir si son hélice tourne librement.
