créé le 11/09/2011 à 10:36
Tout a commence il y a 3 semaines avec des cycles interminables, pas de chauffe, mal lavé.
Grace aux différents tuto j'ai démonté la résistance pour la tester (valeur normale) mais la sonde de temperature avait l'air de poser problème .. donc changement.
Remontage mais avant de tout rebranché, comme le bloc plastique coté gauche était sale je l'ai nettoyé avec du destop .. nickel .
Nettoyage de l'electrovanne et graissage avec huile teflon.
Petit coup de vinaigre blanc avant de mettre la vaisselle .. essaie à vide tout refonctionne. Cycle complet.
2ieme essaie avec vaisselle re probleme cycle interminable . Le cycle demarre bien mais au moment de basculer vers la chauffe en fin de cycle cela reste bloque
J'ai reussi a recupérer un doc de technique et sur la sequence en appyant sur bouton 2 et bouton4 simultanement le voyant bouton 3 reste fixe ce qui correspond à FILLING FAULT (mauvais remplissage). ET maintenant je bloque j'espere qu'un de vous aura une idée car pas envie de mettre 500 euros dans un lave vaisselle neuf
le 11/09/2011 à 20:50
Regardez le circuit de remplissage, et notamment après le remplissage, un tuyau mène l'eau à la cuve, une gène est peut-être présente.
le 11/09/2011 à 20:52
