créé le 15/10/2008 à 21:36
J'ai un pb avec un nouveau lave vaisselle intégrable, que je viens de monter dans ma cuisine:
la facade s'applique comme il faut sur la porte, mais lors de l'ouverture, le bas de la facade vient buter sur la plinthe continue de la cuisine.
Ja n'avais pas ce problème avec mon vieux lave vaisselle. Connaissez vous une astuce, ou un accessoire qui décalerait la porte lors de l'ouverture ?
modele du lv: Whirlpool ADG 8532/1
le 15/10/2008 à 22:49
essaiye de faire les reglage des pied ver le haut. normalement sa devrai passe ca probleme.
cordialement 007
le 15/10/2008 à 22:52
je vous redis ce qu'il en est.
le 16/10/2008 à 19:35
le 16/10/2008 à 19:52
Bon ben même problème:
J'ai remonté à fond les pieds du LV, mais pour conserver l'alignement des portes, j'ai dû remettre les entretoises du bandeau (ouf, je les ai gardées...).
et paf, la porte vient taper sur le haut de la plinthe !
Bien sûr si j'inste, la porte s'ouvre, mais la plinthe est défoncée !
Une autre piste ??
le 16/10/2008 à 20:00
pouvez vous m envoiye les numero de serie que je puisses regarder ca commence par 854285..... sur agora.
le 16/10/2008 à 21:35
8542 853 29879
33 0613 013656
merci d'avance
le 16/10/2008 à 22:47
j'ai moi aussi eu ce probléme et malheureusement il n'y a pas plusieurs solutions : il faut réduire la hauteur de la plinthe sur la largeur de la porte afin que celle-ci puisse passer correctement. Il n'était pas possible de hausser le LV car en butée sous le plan de travail et remonter la porte en supprimant les cales sous le bandeau du LV aurait conduit à une porte décalée par rapport aux autres meubles... La découpe ne se verra pas à cause du retrait en arriére plan.
le 16/10/2008 à 22:50
PANNEAU D’HABILLAGE
A PARTIR DU BAS DU
PANNEAU AVANT 92 mm
HAUTEUR DE PLINTHE 93 mm
le 16/10/2008 à 22:59
Je ne crois pas qu'un seul tou petit mm suffira.
Cependant je vais essyer de lever la hauteur des meubles de quelques mm, en agissant sur les pieds réglables.
Mais je ne pourrais pas ganer grand chose.
Je vous redis ce qu'il en est.
Merci !
le 16/10/2008 à 23:35
j'ai donc redescendu le tout, je me suis aperçu que je déformais toute la cuisine !
Donc comme le dis plus haut gln40, il ne parait pas avoir beaucoup d'autre solution que de rabotter la plinthe.
A moins qu'un réglage de porte existe.
J'ai demandé au fabricant ce qu'il en pense, depuis hier pas encore de réponse, mais je mettrais ici leur verdict.
Merci à tous en tout cas, et bravo pour votre dynamisme.
