comment faire reset sur un lave linge whirlpool
créé le 08/09/2011 à 09:11
bonjour,j'ai un soucis avec mon lave linge whirlpool AWM 8900 DREAMSPACE il met le double de temps pour laver et uniquement sur les 3 premiers lavage (coton,couleur,synthétique),je suis allé voir mon réparateur et il ma préconisé avant de se déplacer d'effectuer un reset ou raz mais rien n'est expliqué sur ma notice,donc j'aimerais savoir comment faire merci a l'avance de votre aide
le 09/09/2011 à 10:24
Il n'y a pas de reset. Vous pouvez annuler un cycle, certes, mais c'est tout.
Votre dépanneur peut vérifier la programmation de la carte électronique avec un appareil spécifique à la marque.
A défaut, voyez si votre eau chauffe.
le 02/07/2012 à 16:25
bonjour mon lave linge whirpool AWM8900 est en panne! le moteur ne tourne pas mais les minutes du cycle decroie bien et j entend bien l inversion du sens de rotation du moteur! alors est ce fusible? module moteur? merci de m aider
Cordialement maumo.
